HAŁAS PODCZAS ZMIANY BIEGÓW NA ZIMNEJ OCTAVI 1,9 TDI
  • Misiaczek
    Zamieszczone przez bobolino
    No tutaj zgoda, że na samo uderzenie nie mógł poradzić, ale już ułamek sekundy po uderzeniu, kiedy auto jest w poślizgu, powinien chyba przyhamować odpowiednie koło, tak aby zmusić auto do obrotu względem osi.
    Przyhamować odpowiednie koło?? To w skodzie tak jak w niektórych ciągnikach rolniczych można sobie wybierać które można sobie przyhamować??
    "Kiedy auto jest w poślizgu" Zauważ, że jest to poślizg nie wzdłużny (zgodny z kierunkiem jazdy). Samochód sunący bokiem/skosem w żaden sposób nie zdoła odzyskać przyczepności dopóki się nie zatrzyma...
    Co da przyhamowanie koła skoro ono jest w poślizgu?? Nic. Na tym się opiera ABS (notabene powiązany z ESP) który koło w poślizgu właśnie zwalnia a nie dohamowuje.
  • maciej72
    • 13
    WITAM moja octavia na zimnym silniku podczas spokojnej jak i podczas ostrej jazdy ,przy zmianie biegów delikatnie hałasuje,jest to taki delikatny aczkolwiek wyrażny szum(po puszczenu sprzęgła ustępuje),po rozgrzaniu auta ustępuje całkowicie.Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
    Oktavia 110 km
    • olsze
      • 58
      Zamieszczone przez maciej72
      A biegi wchodzą lekko, czy ciężko :?: Może olej w skrzyni wymienić by się przydało :wink:
      Jest Peugeot 407SW 2.0HDI 140KM
      W rodzinie-Octavia I 1.6 102KM+lpg
      • Dobrzyl
        • 209
        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
        miałem ten sam problem w aso wymienili mi olej w skrzyni biegów na gęstszy
        Łukasz
        • Tomek_dx
          • 398
          Dobrzyl, A masz może oznaczenie oleju jaki Ci tam wlali??
          Tomek
          • olsze
            • 58
            Zamieszczone przez Tomek_dx
            Myślę że poprostu wymiana oleju w skrzyni załatwi sprawę :lol: Wlej taki jaki jest oryginalnie czyli jakiś przekładniowy np.Castrol SMX-S(chyba najlepszy) i będzie ok
            Masz tu artykuł o olejach w skrzyni i ich oznaczeniach http://www.motofakty.pl/artykul/pami...w_skrzyni.html :szeroki_usmiech
            • Dobrzyl
              • 209
              Tomek_dx, CASTROL SMX-S 75W-85
              Łukasz
              • olsze
                • 58
                Zamieszczone przez Dobrzyl
                Powiedziałem że najlepszy :twisted:
                • maciej72
                  • 13
                  Witam, biegi wchodzą super.Dodam tylko że czasem na zimnym delikatnie przyspieszając odczuwalne są spadki mocy silnika-takie ułamki sekundy ale sądze że to już inna sprawa,auto ma 180 tyś.przebiegu od początku serwisy i przeglądy na czas.Pozdrawiam .
                  Oktavia 110 km
